 problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4
seb03000
Masculin Nombre de messages : 39
MessageSujet: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Ven 12 Aoû 2016 - 18:23
Bonjour a tous.
Je c'est pas si je suis dans la bonne section.
Voilà je compte me faire l'armure de iron-man , j'ai trouvez les fichier .pdo de l'amure de iron man MARK 4.
Le problème: des que je veux imprimé les patrons , mon imprimante me sort rien du tous la page et blanche.
Je me suis dis que cela pouvez venir de la version du logiciel Pepakura donc j'ai pris la 4.0.2 avants j'avais la version 3 ,
est cela ne marche pas avec les deux version.
Donc soit ya vraiment un souci , soit les .pdo de l'amure iron-man mark 4 ne fonctionne pas pour l’impression.
Si vous avez les pdo de cette armure je suis preneur , merci a vous pour votre aides.
http://robotique-projet.lebonforum.com/
seb03000
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Ven 12 Aoû 2016 - 19:29
Bon du coups j'ai trouvez que le masque d'iron-man mark 4 , mais cela ne me la pas imprimé toujour une page blanche , donc j'ai du mettre les patron en forma pdf puis j'ai pu les imprimé.
Si vous vous avez le reste de cette armure je veux bien ( iron man mark 4 )
Merci a tous pour votre aides.
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Ven 12 Aoû 2016 - 20:52
des fois j'ai des soucis de ce genre moi aussi.
L'imprimante ne m'imprime que les numéros et pas les lignes. Puis après quelques bidouilles et redémarrage ca refonctionne
les mystères de l'informatique.
ré essaye f'imprimer ton armure, ca remarche peut etre
seb03000
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Ven 12 Aoû 2016 - 21:00
Merci et bien cela venez bien des fichiers .pdo , on peut les voir sur Pepakura , mais le mec a mis une sorte de protection
pour pas con l'imprime , je trouve sa dérisoire quand même.
Du coup j'ai trouvez l'armure complète de iron-man mark3 du coup.
Donc j'ai commencer a sortir l’imprimé du casque ( les patrons ) sur des feuille A4 blanche, je vais commencer a les découper
est les coller sur du carton, puis découper le carton en suivant la découpe de la feuille que j'ai coller.
Puis je commencerai l'assemblage avec de la colle a chaud. une fois l’assemblage finie du casque, pour le rendre plus solide , quelle produis doige utiliser ??
Mon idée avec du carton de déménagement et t'elle une bonne idée ou pas ??
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 6:22
ou l'idéal c'est de l'imprimer directement sur du papier épais genre 180 ou 200g/m²
seb03000
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 8:18
ok merci de votre conseille Anubis, je vais voir si je peut trouvez ça.
A bientôt sur le forum
Masculin Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 9:42
C'est souvent qu'il y a des problèmes d'impression avec pepakura. Ce que tu as fait d'imprimer en pdf est souvent le remède.
Essayes d'imprimer direct sur du 200, ce sera plus direct comme méthode.
seb03000
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 9:50
Ok donc le mieux c'est que jachéte des feuille de 200g et que j'imprime directement les patrons sur les feuille de 200g
c'est bien sa ???
Dite moi savez vous ou je pourrai acheter c'est feuille de 200g sur Internet a pas chère ???
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 10:22
oui c'est çà.
Si tu as un bureau vallée vers chez toi ou une autre chaîne du même type, tu pourras trouver des ramettes pas chères.
seb03000
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 10:25
Non je n'est pas sa vair cher moi sa vas être chaud a trouvez.
Je pence que pour moi le mieux et que je commende cela sur internet , mais si vous
avec un ou des lien cela m'aiderai.
En tous cas merci pour votre aide.
seb03000
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 22:38
Re , j'ai un petit souci sur la dimension du casque, comment mettre la bonne dimension a taille réelle du casque ???
Care celui que j'ai pris c'est celui si 4shared.com/get/zuTkj6iE/Dubean33_-_Sharkhead_HD_Iron_M.html
il faut que vous le télécharger pour le voir c'est le fichier .pdo
c'est pour savoir si les patron son a la bonne taille pour après mettre le casque sur ma tête.
seb03000
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Sam 13 Aoû 2016 - 23:49
Re j'aurai tu fouiné un peut plus donc désolé , j'ai trouvez ( enfin je crois ).
Bon d'après les mesure de se casque il fait en taille 262mm donc 26,2 cm ( sa fait miniature ) le poids 185mm donc 18,5cm, est la profondeur, 261mm donc 26,1cm cela est vraiment petit.
Donc j'ai pris la mesure de mon crane cela donne en taille 570mm donc 57cm j'ai mis 600mm donc 60cm, du coup cela change tous, la taille 600mm, le poids 423mm et la profondeur 597mm.
Donc je pense que cela est correcte non ???
Masculin Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: problème d'impréssion avec le logiciel paperkura 3 est 4   Dim 14 Aoû 2016 - 8:13
Heu.......60cm?? Refais tes mesures....60cm c'est la taille de mon torse. 26cm, ca a l'air pas trop mal
» Problème de transmission WIFI avec Freebox V5 et débit
» [INFO] Problème lors des appels avec le HD2 dans la poche
» [AIDE] Problème réseau avec un seul Opérateur, Le MIEN !
» [Problème] version logiciel et mise à jour
» [Q] Problème de réception avec HTC SENSATION
