 Petit probleme de texture sous pepakura
MessageSujet: Petit probleme de texture sous pepakura   Mer 29 Jan 2014 - 19:32
Bonsoir a toutes et a tous ,
Comme le titre le dit j'ai un petit probleme avec la texture de mon 0-raiser en découpage
Je m'explique ^^
J'ai une parti ou les texture son tout a fait correcte
Mais certaine pieces les texture son inverser
elle son a l'interieur des pieces et non a l'exterieur du moins sur le model 3D
Mais sur la parti 2D tous est normal les pieces sonts toutes texturé
Je comprendre pas vraiment et j'aurais aimer savoir si on pouvais arranger ca ?
Pck j'ai peur que au moment de l'impression il n'y est pas de texture sur certaine pieces :s
Voila quelque capture pour que vous comprenner mieux le probleme
Voila j'espere que ca va pas au final devoir me faire tous recommencer ^^'
Merci d'avance pour votre aide et j'espere pour vos solution qui résoudronts mon probleme
MessageSujet: Re: Petit probleme de texture sous pepakura   Jeu 30 Jan 2014 - 7:12
C'est un problème de direction de normale des faces en question... si tu ouvres ton modèle dans un logicel de modélisation et affiches les normales (normales = "perpendiculaires" à une face en son centre), tu devrais voir celles qui te posent problème orientées vers l'intérieur de la pièce au lieu de l'extérieur.
Le fait de les modifier t'obligeras à recharger le modèle 3D dans pepakura, et bien souvent une partie du redécoupage est à refaire, c'est à toi de voir, mais fait un essai d'impression d'une seule page sur laquelle tu auras mis juste une partie "à l'envers" pour économiser l'encre. tu verras ainsi si ça vaut le coup.
MessageSujet: Re: Petit probleme de texture sous pepakura   Jeu 30 Jan 2014 - 8:35
Visiblement il semblerait que les faces soient inversés.
MessageSujet: Re: Petit probleme de texture sous pepakura   Jeu 30 Jan 2014 - 17:05
Merci pour la reponse et oui c'est inverser je vais essayer
d'imprimer pour voir si ca pose probleme a l'impression pck
j'ai pas vraiment envie de recommencer x)
J'aurais du demander avant que je suis bete ^^'
MessageSujet: Re: Petit probleme de texture sous pepakura   Jeu 30 Jan 2014 - 19:38
Alors pour les pieces qui on la texture inverser quand j'imprime pas de souci
juste si je la monte beh les ligne mountain et valley son inverser :S
du coup on monte la piece a l'envers si on suis le sens des lignes
Je vais voir si on peux les inverser sur pepakura sans que ca bouge le model 3D
Sinon j'aurais pas le choix de tous recommencer pfff j'ai pas de chance en se moment ^^'
MessageSujet: Re: Petit probleme de texture sous pepakura   Jeu 30 Jan 2014 - 22:40
Je demande votre aide la pck j'ai beau avoir chercher et essayer a peu pres tous
J'ai pas trouver comment inverser les lignes mountain en valley et l'inverse :S
Si c'est possible et que quelqu'un connais pourrais t'il me dire comment
cela m'eviterais de tous recommencer merci d'avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: Petit probleme de texture sous pepakura   Mer 7 Oct 2015 - 12:20
une petite question pour les pros de pepakura designer :
j'ai un fichier *.pdo avec texture.
peut on extraire le fichier *.bmp afin de le modifier sous photoshop?
» un petit levier sous le siège
» petit village bientôt sous la neige
» [AIDE] probleme appareil photo sous android.
» moulin à vent
» petit probleme avec illustrator CS
