 Redimenssionement / Probleme de corespondance des plis
Poussif57
MessageSujet: Redimenssionement / Probleme de corespondance des plis   Mar 29 Oct 2013 - 21:34
Voila la quasi totalité du soucis est dans le titre^^ Le pdo , meme non redimenssioné , presente les memes defauts.
Si je decoupe uniquement les onglets et sur les trait de coupe, sa ne peut pas aller selon moi.
J'ai émit 4 hypotheses :
- Soit je suis les coupes tels qu'elle sont montrée
- Soit je retrace le bord sans languette pour que sa corresponde
- Soit je prend le point central,et je retrace l'axe du bord sans languette et celui avec languette
- Soit je prolonge les deux droites jusqu'a intersection ( au pire, je refais un angle pour qu'elle se croisent avant la sortie de surface )
Quoi qu'il en soit, l'ayant déja imprimé sur du 180grammes, je vais tester de le faire en prolongeant les droites ( et sa fera un cadeau pour le tit frere de 5ans^^ ) . Si je ne l'ai pas commencé au moment ou une suggestion se presente, j'apliquerais cette methode.
Cordialement,
Pouss
Chuck Norris a fini Zelda sans épée.
PaperBen
Masculin Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: Redimenssionement / Probleme de corespondance des plis   Sam 23 Nov 2013 - 23:18
soit,
1. C'est une erreur du fichier 3D au niveau des mesh. Celui qui a crée le modèle a oublié de raccorder les faces ensemble.
2. Le modèle est bien fermé une fois fini, et ton pdo aura un endroit un peu tordu car le fichier 3D est comme ça.
Par expérience en modélisation, tout ce que tu crée avec un logiciel 3D se reporte exactement tel quel dans Pepakura.
Si tu l'as pas encore commencé, met le lien du fichier que j'y jette un coup d'oeil wink
A plus
Poussif57
MessageSujet: Re: Redimenssionement / Probleme de corespondance des plis   Lun 25 Nov 2013 - 16:32
Coucou, ben sa fait un moment que je l'ai dégagé, on m'en a fourni un autre sans ce probleme^^ Merci de m'avoir répondu : )
» probleme plis sur décal carbone
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
» [AIDE] probleme coreplayer
