 probleme d'imprimante
MessageSujet: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 6:20
dans la continuité des galères d'Anubis..... j'ai un soucis avec mon imprimante
une canon MG5300
deja je n'ai jamais réussi à lui faire faire des impressions correctes. elle a toujours eu tendance à bouffer un peut les détails (comme si je demandais une qualité d'impression basse) et ce quels que soient les reglages.
ensuite quand je veux numériser un document, elle met pas loin de 10 min. Je dis bien numériser parce que quand je veux juste le photocopier le scanner fonctionne à une vitesse normale.
j'ai reformaté mon PC la semaine derniere, mais je ne pense pas que le driver se soit mal installé.
quelqu'un a une idée de ce dont il pourrait s'agir?
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 7:08
Est-ce que tu ne mettrai pas une qualité de numérisation importante. Ce qui prendrai plus de temps.
Sinon je ne sais pas trop d'où cela peut venir.
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 7:31
non tu penses bien que le premier truc que j'ai fait, c'est retablir la configuration par défaut, mais non can'a rien changé
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 7:33
Il semblerait qu'il s'agisse d'une machine se fessant vieille...
Le vrai problème avec les canon c'est qu'elles vieillissent mal dans l'ensemble (surtout lorsque l'on tombe sur une mauvaise série...).
Peut être que tu devrais investir dans une nouvelle imprimante... scratch
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 7:48
oui c'est aussi ce que je me suis dit. surtout au prix où ca coute maintenant (je veux dire que sur internet j'ai trouvé des bécannes équivalentes à la mienne pour meme pas 70 euros)
mais elle marchait tres bien la semaine dernière, j'en déduis que ca ne doit pas etre bien grave.
si remetre un pilote a jour pouvait m'éviter l'achat d'une nouvelle imprimante, c'est toujours ca que je pourrai investir dans la résine polyester
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 9:23
Il est probable aussi que le problème vienne de là.
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 9:51
Ca m’étonnerais que ca vienne d'un problème de pilote... Tu utilise des cartouche de marque canon ou des adaptable? Tu à les têtes d'impression sur les cartouche ou pas?
Si tu à les tête d'impression sur les cartouche, change les, ca peu venir de là. Si tu à une tête d'impression interne, ca peu être boucher. Tente plusieurs nettoyage de tête dans ce cas.
Si elle est dans un endroit poussiéreux ou autre, tu peu essayer de la nettoyer ( souffler, coton tige, etc..)
Si ton imprimante est vielle et sert beaucoup, c'est possible qu'elle soit tout simplement trop usé.
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 9:59
et bien l'imprimante a un an et demi, je m'en suis tres peut servi (sauf pour imprimer les papercraft, et encore, sans texture)
j'utilise des cartouches canon, que je change à chaque fois (je ne les recharge pas)
je lance le nettoyage des tetes d'impressions régulièrement et l'impression de la page de vérification des buses est normal (j'imprime toujours la page test apres un nettoyage)
et elle est stockée emballée dans un tissu pour la preserver à l'abris de la poussiere, vu que je m'en sers une fois tous les 2 mois......
dans tous les cas, ce n'est pas les tetes d'impressions qui ralentissent le scanner
Féminin Nombre de messages : 7622
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 11:01
je pensais aussi a un problème de driver qui ne sait pas mis a jour , c'est arrivé a eric il n'y a pas longtemps et depuis plus de souci , je touche du bois , car un an et demi ça fait quand même pas si vieux pour une imprimante
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 11:21
ben non, c'est aussi ce que je me disais. surtout que les soucis ont commencés apres le reformatage du pc, donc la réinstallation des drivers.
j'ai pas de pot avec l'informatique en ce moment, entre l'imprimante et la connection internet
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 13:40
C'est peut être justement la dernière mise à jour du driver qui te fait ça.
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 13:52
oui aussi....
faut que je désinstalle et que je réinstalle tout, et voir s'il me propose des mises à jour
si c'est la cas je les refuse
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 16:33
J'avais crue lire que le scanner fonctionnait bien. Tu n'as pas moyen de la tester sur un autre PC?
Je certifie quand même que rarement un pilote déconne... Soit ca marche, soit ca marche pas.
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mar 23 Juil 2013 - 19:46
non le scanner foctionne bien en mode photocopieuse, et il est extremement lent en mode "numeriser un document"
et effectivement, testé depuis un autre ordi le soucis est le meme
MessageSujet: Re: probleme d'imprimante   Mer 24 Juil 2013 - 6:39
je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mon imprimante hier, mais à premiere vue pour le scaner ca serait plus un soucis de paramètrage:
il semble faire la différence entre un document et une image, et il les traite différemment.
ca n'explique pas pourquoi il lui faut plusieurs minutes pour scanner et numeriser une image A4, mais c'est un debut de piste
qui plus est je ne peux pas regler la resolution du scan....
» PROBLEME IMPRIMANTE EPSON ;;;
» [QUESTION] imprimante wifi et hd
» Imprimante
» Problème d'imprimante.
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
